Sujets les plus actifs
blocage de pont arrière sur hdj100 boite auto
Page 1 sur 1
un HDJ 100 en boite automatique n'est pas équipé de blocage de pont arrière car c'est l'électronique qui gère, mais au bas d'une dune où l'on veut démarrer sur un filet de gaz, sans le blocage c'est impossible, car l'électronique ne fera son travail que si les roues patines, sauf que ça sera trop tard et du coup c'est tanquage assuré!
Re: blocage de pont arrière sur hdj100 boite auto
le sujet étant posé il va falloir se creuser pour arriver à ses fins (n'est ce pas philou, l'initiateur du projet)
récupérer une commande manuelle pour l'installer sur le tableau de bord à gauche du volant car le faisceau électrique est existant donc précablé
en suite il va falloir trouver un boitier électronique qui va avoir son logement sur une cosse derrière la boite à gant, il y a juste son logement.
pour continuer il va falloir un nez de pont avec sa fourchette et le petit moteur d'un 100 boite manuelle (valable pour les derniers modèles de 2004 à la fin)
mais aussi l'arbre arrière droit car les cannelures sont plus longues pour permettre au coulisseau de dégager de son logement de blocage
et pour terminer la liste il faudra le bout de faisceau qui part de l'arrière sous le pare choc côté droit et qui alimente le moteur de blocage et le système hydraulique arrière (sans intérêt dans notre cas, donc seul le moteur sera connecté)
il faudra prévoir un joint de nez de pont neuf avec la découpe pour la fourchette et 4 boulons de nez de pont longs le premier en haut à midi, le deuxième à 6 heure et les deux derniers à 8 et 10 heure pour le moteur. à monter avec de la loctite.
Sujets similaires
» dégâts sur pont avant HDJ100
» boite auto cassée pourquoi?
» Bavette arrière d'origine KDJ 120/125
» fabrication de bavettes arrière sur 800 zforce
» pare chocs avant arrière toyota
Page 1 sur 1
